Quiero conectar dos centrales panasonic TES 8x24.
12/4/2017 06:56PM
Soy nuevo en esto.Quiero conectar dos centrales panasonic TES 8x24. La central 1 esta a 70 mts de la central 2 y quisiera que desde cualquier ext de la central 1 pueda tomar lineas salientes de ambas centrales y viceversa. Adicionalmente la operadora esta en la central 1 y quisiera pudiera pasar llamadas a cualquier ext de las dos centrales. gracias por lo que puedan ayudarme.
13/4/2017 02:48AM
enlaza las dos centrales con anexos y los pones como troncales me explico de la central 1 sacas por ejemplo dos anexos y los llevas a la central 2 donde entraran como lineas de la misma forma en la central 2 sacas anexos y lo llevas a la central 1 y los ingresas como anexos de esta forma tienes enlazadas las dos centrales y se pueden transferir llamado entre ellas
14/4/2017 11:10AM
Fantasma tiene razón y es la única forma en centrales analógicas, pero vas a tener ciertas limitaciones para transferir llamadas o volver para atrás una llamada transferida aunque no decis si tenes las centrales vinculadas por un multipar para hacer esto. Otra solución es poner en cada lado un gateway de voz, con dos internos en cada lado, de esta forma es más fácil volverse para atrás en una transferencia, aunque acá debes tener internet en ambos extremos y de ser posible con ip pública fija. Habría que analizar si el costo lo justifica. Saludos.
14/4/2017 11:40PM
aparte de los anexos como lineas podrian colocar dos recepcionitas asi no pierden las llamadas y transferencias entre plantas y programar por grupo cuando tomar lineas o bien anexos de la otra central para comunicarse entre ambas plantas
16/4/2017 10:32AM
Muchas gracias a Fantasta y manto negro.
Manto negro si tengo actualmente la disponibilidad de un multipar para enlanzar las dos centrales. Cuando te refieres a un gateway de voz , a que te refieres? Yo quisiera hacer el servicio de la central TES8x24 mas eficiente y no trabajar con 81 y 82 ....que es algun muy tedioso para el usuario. Con ese gateway de voz como podria hacer?
20/4/2017 05:30PM
Los gateway se comunican por puertos ethernet, asi que necesitas internet en ambos lados o un enlace P2P entre ambos o una fibra. Puede ser un equipo de dos canales en cada lado y al marcar uno de esos internos, te aparece el tono de un interno del otro lado, marcas el interno deseado de esa otra central o 9 si queres usar una linea de esa central. Saludos.
