Central telefonica panasonic KX-TD1232
23/5/2007 02:27PM
24/5/2007 09:56AM
si no la tiene, debes armar un circuito con un par de memorias que se activa cada vez que se levanta el tubo para discar o para atender una llamada...o bien cambiarla por una central con esa opcion...suerte
24/5/2007 01:00PM
En principio tendrías que comprarte un voice Mail, lo que te va a dar alojamiento para dejar mensajes y grabar conversaciones.
Fijate que se estan vendiendo equipos como el KX-TVP 50 y 100, esos son los que corresponden, y después instalate el software de la central y configuralo.
Mucho mas barato y mas fácil es que le conectes a la línea antes de la central un grabador de líneas telefónicas el cual se activa cada vez que se levanta un tubo.
Suerte
