kx-td1232x vercion 2 tiene clave
17/2/2009 08:34PM
tengo una central panasonic kx-td1232x vercion 2 pero tiene clave no la quiero desprogramar por que tiene una E1 y no la se configurar, ya intente sacar la clave con
program *# *******
program *# 019421
y no funcionan quiciera saber si hay otra forma de hacerlo porfavor
18/2/2009 08:29PM
El procedimiento es en la central mueves el switch a clear y desde el jack 01 presionas *#******* (7 asteriscos) si pudiste entrar mueve el switch nuevamente a normal, si no puedes accesar de esta forma no te queda otra mas que resetear la central, la configuracion de la e1 no es mucho solo que sacar la base de datos de los did.
espero te sirva de algo
romtz 18
