no funcionan las teclas
01/9/2009 02:32AM
hola, tengo un panasonic kx-tsc7, el problema es que no funcionan sus teclas,,,, puedo recibir llamadas,,,que debo hacer??
02/9/2009 12:30PM
Si el telefóno se cayó, lo mas lógico es que el conector se haya soltado. Yo te diria de abrirlo con cuidado y verificar si es asi.
Tambien puedes comprobar si la opción de marcación MF está cambiada a DC. Si tu línea es moderna marcará en MF o sea con sonidos multifrecuencias, y quizas no reconozca las frecuencias de las marcaciones decádicas si está en DC... O vice versa. Suele ser una teclita a la espalda del telefono o sobre un lateral...buscalo.
Espero haberte ayudado.
16/7/2010 11:23AM
Tenes que abrirlo, separar el teclado de goma, y cepillarlo mucho, con jabon blanco, luego secarlo, y en la parte del impreso, limpiarlo con un paño suave humedecido con alcohol, este equipo, solo tiene un conector que es el que va al dispaly o visor, me parece que el post anterior te dijo cualquiera.
proba hacer eso y avisame.
