[Solucionado] telefono in alambrico
hace 1 semana
telefono inalambrico giganset 310 es de telecom pero el problema es que las pilas me duran 2 dias cual seria el problema y eso tienen solucion o no sirve mas se puede reparar o no? le coloco las pilas DURACELL AAA lleva dos pero no duran ni 48 hs las pilas es como que las sulfata
hace 2 días
No puedes usar pilas alcalinas en el teléfono. Has de usar unas recargables de unos 450mAh. Las pilas alcalinas se sulfatan porque no se pueden cargar y al colocar el auricular en la base el telefono le da carga.
