[Solucionado] telefono inalámbrico giga...
18/4/2017 05:40PM
Buenas. Tengo un telefono inalambrico que aparentemente tuvo una descarga atmosférica(rayito). Desarme la fuente y esta tiene una parte quemada, no entrega tensión. El voltaje de esta es de 6,5V. Conseguí una fuente de 6V pero sigue sin funcionar la base, no carga, ni prende. Será que tiene que ser precisamente de 6.5V, o es la base que tambien estará quemada?
18/4/2017 05:44PM
Hola. Aparentemente la base también estaría quemada. Medio voltio no haría la diferencia. Tal vez con un poco menos de tensión habría tenido menos alcance (potencia) pero no sería motivo para que no encienda. Has desarmado la base y verificado algo ya? Saludos
servimat1 Moderador 27.322K
18/4/2017 06:14PM
Hola Servimat. Si desarmé la base y se ve todo normal, no hay partes quemadas. Igual no entiendo mucho , son todos microcomponentes! Bueno habrá que tirarlo. Gracias por la info. Saludos
18/4/2017 08:21PM
Muchas veces la electrónica "sana" luce igual que si estuviera quemada. Sin medir tensiones y componentes no hay forma de saberlo. Saludos
