transistor
18/1/2012 10:30AM
hola como están!quería preguntar si saben si se puede reemplazar un transistor A1972 es de alta frecuencia y va conectado en los inalámbrico panasonic KX TG 1311 y en el 4011 en la parte de la línea no lo consigo y necesíto un reemplazo chicos muchas gracias siempre me ayudan !nancy
20/2/2012 02:14AM
cambialo por un A1625,se consigue sin problemas en las casas de electronica
cargus 189
21/2/2012 01:56AM
hola, si es el transistor activador de linea telefonica le puedes poner el 2sa1400, es 2sa1925, 2sa1926 etc. si aun asi tienes problemas contactame, ojala te sirva la informacion
12/3/2012 01:00PM
Gente, tuve el mismo problema, le cambie el transistor por un bf421 y tengo tono, el problema es que ahora cuando marco desde el inalambrico no hace nada, hasta que en 10 segundos se pone en ocupado. Cuando me llaman recibo, lo unico tampoco me funciona microfono....alguna sugerencia?.
Desde ya muchas gracias.
19/11/2015 08:41PM
hola tuve el mismo prob pero ahora no puedo escuchar lo q hablan y ellos no me escuchan y el microfono y parlante estan bien de antemano gracias
21/5/2017 03:06PM
Usen para línea telefónica el mpsa 92 para este caso, y si necesitas que sea npn el mpsa 42. Se usa en todas las interfaces de centrales telefónicas, inalámbricos, fax y teléfonos.
