Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Un amplificador casero con ruido
Fabrique un amplificador casero co. Tarjeta zener y cuatro transistores de potencia 2sc3858 el problema es que el sonaba muy bien pero trato de instalar un actor de USB y 3ntra un ruido un huuuuuu continuo cuando lee la USB es bajo osea se escucha la.musica fulll pero si bajo el volumen  ahí está el.ruido pero se nota muchísimo cuando quiero oír 3misora FM ahí si así aumente el sonido el ruido ahumenta que puedo hacer la tension d realimentación 3s de -43/+43 vcc el módulo de USB tiene por fuente un cargador de celular la tierra del cargador ña.uni a la tierra de la.maquina y así funciona que puedo hacer alguna sugerencia???
    2 Soluciones propuestas
    Las tierras son uno de los puntos de conexión obligatorio.
    El ruido es sin unir las tierras..????
    • hace 7 días
      Avatar de Ricardo67
      El ruido está ahí las tierras las uni todas las de la zener las de la tapa amplificador y la tierra del reproductor el negativo del reproductor de USB lo uni a tierra
    Con qué voltaje trabaja el módulo usb? Controlaste eso? Me parece que usar como fuente el cargador de celular es muy muy bajo voltaje, chequeá que esa fuente sea buena y esté en buen funcionamiento, el que está metiendo ruido es el módulo no el ampli. Saludos y suerte
    • hace 4 días
      Avatar de Ricardo67
      la tension que le llega al modulo es de 5.3 voltios y 350 mA si yo creo tambien es el modulo la situacion es no se sera que si le aplico 12vcc este modulo se dañara los soportara no tengo idea si los aguanrta ya que siempre los he visto trabajando co 5 vcc, tendre que investigar ya que el transfo que construi tiene una derivación 9 voltios ac para que me de 12 vcc esto lo hice para el control de tonos si le aplico esto al modulo los aguantara alguien sabe ???
      de antemano mil gracias
    • hace 4 días
      Avatar de Furai
      Fijate si el módulo tiene el regulador de tensión a 5v, yo he visto la mayoría trabajar a 12v, buscá en internet tu módulo y asegurate que trabaje con 12v, y dale como mínimo unos 500mA para que tenga corriente de sobra y que no le falte. Saludos.
    • hace 4 días
      Avatar de Ricardo67
      ok gracias lo intentare asi y a ver qwue pasa ya comento
      y subo las fotografias
