Solo faltan 55.917 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalación de horno
Tengo que instalar un horno para cerámica en mi casa. consumo 2,5 KW
El fabricante indica conectar con cable de 2,5 mm2 y térmica de 16A
Quiero hacer una linea exclusiva para alimentarlo.
En el Tablero Principal tengo un Disyuntor de 25A y una térmica de 25A con alimentación desde el medidor de 6mm2 y entre disyuntor y térmica y desde esta al tablero interno de 4mm2.
Pregunta:
1 Debo cambiar disyuntor y térmica por otros de 40A?
2 Puedo alimentar la nueva línea con el cable de 4mm que sale de la térmica actual?
  • hace 1 mes
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Jorge:
    Eso va a depender del resto de los consumos simultáneos que puedas llegar a tener, normalmente no deberias tener problemas si lo dejas como esta, pero repito, depende de los consumos, ese dato nosotros no lo tenemos
2 Soluciones propuestas
Hola. Deberías hacer el cambio pero tal vez por una térmica de 2 x 32 amperes como general pero siempre teniendo en cuenta y considerando que el valor de la térmica debe ser menor o igual a la capacidad de conducción del cable a proteger en situaciones normales. Al diferencial, efectivamente deberías reemplazarlo por otro de 40 amperes x 30 mA ya que el consumo del horno mas los propios de la casa puede que sea medio justo. Si el cable entre el tablero principal (del medidor) y el secundario (dentro de la casa) tiene cable de 4 mm² debes reemplazarlo también por otro de 6 mm² como mínimo. Saludos
    Hola
    Te dejo mi opinión en un diagrama
    • hace 1 mes
      Avatar de jorgesan2016
      Ok. Muchas gracias.
      Es lo mismo colcoar antes el disyuntor y después la térmica?
      En la instalación actual está primero el disyuntor.
    • hace 1 mes
      Avatar de nastor
      Es de estilo colocar como está en el diagrama, mas allá de eso, no hay una justificación técnica valedera para ello. Eso viene de la época que exigían un disyuntor (seccionador) como primer elemento de protección; cuando este se reemplazó por una térmica doble, quedó esa configuración. Ante un problema eléctrico, no habrá diferencia. (esto en Argentina)
    • hace 1 mes
      Perfecto. Gracias.
