Termotanque eléctrico no mantiene el agua caliente
Hola tengo un termotanque eléctrico Heineken 50lts no mantiene el agua caliente en la ducha. Lo prendo y cuando abro el agua de la ducha a los 5 minutos sale fria, y luego tarde 2hs en calentar, lo  puedo haciendo quey cerel boton de que esta calentando se prende y luego cuando calento se apaga ? El agua fria a los 5minutos solo pasa en la ducha.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Esto es normal en los termos eléctricos. Ten en cuenta que un termo de 50 litros no es mucha agua acumulada. Lo ideal en estos casos es setearlo a alta temperatura como para tener que mezclar el agua caliente con la fría. La recuperación de esa agua es lenta al seguir ingresando agua al termo. Distintos son los termos a gas que tienen otro tipo de diseño y calientan el agua desde varios puntos como ser su base y el caño de salida de gases. Saludos
      hola : es un termotanque chico 50 litros mezclados con agua fría rinde un 60% mas tenes 80 litros de agua lista para usar pero si el caudal de agua al abrir el grifo es de 14 litros por minuto te va a durar eso no mas de 5 minutos para mejorar el rendimiento regula el caudal de agua caliente achica el caudal de ac  a 6 litros por minuto podes hacerlo cerrando gradualmente  la llave de paso de entrada de agua al  termo  y setea el  termostato a 80 grados con esto va a mejorar mucho igualmente  es para 1 ducha y hay que dejarlo recuperar los termos electricos tardan 3 veces mas en calentar  que un termo a gas  por eso cuando se usa termo eléctrico deberían ser de 100 litros hacia arriba saludos
