Solo faltan 53.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavadora SAMSUNG mod WB201CC de 20 lbras error (d E)
Estimados colegas reciban un cordial saludo,el problema que tengo con esta lavadora samsung es que al terminar de iniciar el proceso de encendido aparece el codigo (dE), aunque corresponde al incorrecto cierre de la tapa eh puenteado los terminales del interruptor de cierre de la tapa y aun a si aparece este codigo junto con un pitido semejante cuando a terminado el lavado correctamente,Aunque el error inicial concistia en que no funcionaba la electro valvula por que no a paresia tension  alterna de 120v, me vi obligado a destapar la parte inferior del soporte del circuito electronico de control,descubriendo defectos de contacto en el triack correspondiente a esta electro vavula, Y corregido e instalado el panel de control,la lavadora lleno con agua hasta el tope programado pero no arrojo el agua por la electrobomba, y al final fue que a paresio este codigo de error. Lo que eh hecho es soldar un jumper al conector de la placa del circuito electronico de control ,correspondiente ala electrovalvula entre los pines correspondientes al interruptor de la puerta, pero aun a si sigue apareciendo tal codigo de error junto con el sonido ya antes mencionado, que otras mediciones debo hacer y como proceder? por su aporte muchas gracias.
  • este circuito electronico de control cuenta con un microprocesador LMP87PH46N.Al pin 29 por medio de un resistor de 10 kilo ohmioses adonde va dirigido el pulso o señal correspondiente de tapa abierta o cerrada,necesito mas indicaciones de que mas revisar.
  • Lusangor ,esta lavadora posee un presostato magnetico o inductivo,como puedo probarlo para saber si esta bueno o defectuoso?
2 Soluciones propuestas
Hola
Tienes que comprobar si ese modelo tiene un reed switch como el de este enlace.....https://almade.es/wp-content/uploads/2016/03/DC34-00001G-1.jpg
Si lo tiene, posiblemente sea ese el problema
  • lusangor,tenga uds un feliz dia,le agradezco por el aporte, en este momento tengo el sistema de control electronico s/mi bamco de trabajo eh puenteado directamente el contacto corespondiente al interruptor de puerta con tierra (negativo),de esta forma la lavadora deberia de funcionar normalmente pero no es a si aparece ese codigo.
Saludos juan albert montaño.
Hay dos fuentes principales que muestran el mismo código de error dE.
1.-El más común relacionado al micro interruptor de seguridad el cual has manipulado y deberías volver a colocar todo como corresponde,  porque al estar directo y tomar turno la etapa del centrifugado y no estar a muy pocos metros para presionar el botón de pausa o para apagar,  correrás el riego de un daño en la propia tina e incluso la lavadora se largará del lugar halando el cable del tomacorriente y la manguera exterior del drenaje hasta la puede romper.   Las mangueras que suplen de agua a través de las electroválvulas se romperán y la inundación se hará presente.
2.-El error propiamente dicho del error de puerta dE debería relacionarse con el reed switch tal como lo mencionó lusangor --saludos--.  Ese reed switch trabaja con un imán insertado en la puerta de la lavadora que si relacionas la puerta con un reloj,  lo ubicarás en la hora señalada entre el número 3 y el número 4.
Debajo del cuerpo superior y coincidiendo con el mismo horario es donde encontrarás el reed switch si es que ese modelo realmente lo lleva.  Muy probablemente está dañado y allí si es muy factible pasarlo por alto con desconectar el par de cablecitos en color azul y hacer un puente de los que van hacia la tarjeta o incluso hacer el puente a nivel de la misma tarjeta exclusivamente en el conector donde van conectado ese par de cablecitos en color azul.
Te dejo enlace para ilustrar un boceto donde se muestra el código de error dE para ambos casos en un modelo de lavadora que lleva el reed switch incluído...
http://i.imgur.com/xRz15zE.png
En cuanto al presostato electrónico,  lusangor te dará detalles al respecto.
Gracias y Saludos.
Editado el 03-08-2020.
Planteamiento por juan albert montaño.
btvictor,agradezco su apunte tecnico ,tanto a ud como a lusangor,les indico los pasos dado en el momento de reinstalar el panel de mando y el switch este trae una palanca y sus terminales correspondientes para conectar los cables correspondientes,conecte todo en su lugar conecte la lavadora ala toma de red electrica ca,le di power y los pasos correspondientes al siclo de lavado, comensando el funcionamiento correctamente ,despues de un tiempo de 30 minutos paso a expulsar el agua y deveria inisiar el proceso de centrifugado y en ese preciso momento es cuando aparece el codigo de error (dE).   En el conector de la tarjeta impresa de control yo solde un puente en las terminales correspondientes al interruptor de puerta ,todo lo deje asi,,al final del siclo de lavado en el momento de centrifugar aparece el codigo de error (dE).sigo pendiente en sus comentarios acerca de esta falla,gracias
Observaciones por btvíctor.
Te dejo lo siguiente que aunque no se corresponde con esa tarjeta de programación, bien podría orientarte al respecto. Aclor lo siguiente para no entrar en confusiones. Una cosa el el micro interruptor de seguridad que está más relacionado a las etapas del centrifugado y otra cosa es el Door Reed Switch relacionado a la puerta de la lavadora. Hago mención a eso para no utilizar la misma palabra interruptor para ambas cosas que puede dar lugar a malos entendidos.
Posible esquema del interruptor de seguridad que involucra a la palanca que al tocar la tina de plástico hace que ambas platinas se separen y de lugar al error dE por lo general en las etapas del lavado y del enjuague así como del error UE en las etapas del centrifugado toda vez que el motor principal esté activado.
Debes asegurarte que la conexión a tierra sea muy buena. Que el capacitor no esté desmejorado así como los otros componentes que se muestran en el diagrama. Y que la palanca del micro interruptor de seguridad no esté rozando la tina de plástico de la lavadora porque dará lugar al error dE al no activarse aún el motor principal para la etapa del centrifugado intermedio. Lo que te obligaría a verificar si el aro del tambor del centrifugado está bien centrado respecto a la abertura por donde se introduce la ropa para lavar en la lavadora. Si el aro está ligeramente desplazado hacia uno de sus cuatro lados o hacia una de las 4 esquinas, es factible que que al arrancar el motor del centrifugado para asentar la ropa húmeda en el fondo del tambor del centrifugado (proceso de un par de minutos donde el motor principal se activa y desactiva por segundos pero que el tambor del centrifugado no se detiene), la tina de plástico muestre una leve inclinación por el giro del tambor del centrifugado dando lugar a una separación temporal de las dos platinas en el micro interruptor de seguridad al rozar la tina con la palanca del referido micro interruptor de seguridad. No se mostrará el código de error UE porque aún el motor no ha tomado el verdadero impulso para que la tina termine muy inclinada rozando la palanca del micro interruptor de seguridad y en consecuencia las dos platinas involucrada se alejen lo suficiente para no hacer contacto entre sí.
En cuanto al Door Reed Switch te dejo ambas figuras para ilustrar lo que sería el conector CN10 de 12 puestos y donde el Door Reed Switch tiene asignado el puesto #5, así como lo que involucra el referido circuito.
cuyo conector es el CN10 de 12 puestos.
Una vez realizado el puente entre ambos terminales en la tarjeta de programación, restaría corroborar si el capacitor está en buenas condiciones y que la tierra esté presente sin falsos contactos. Al abrir la puerta ya ese código de error dE no estará más asociado al Door Reed Switch.
Gracias y Saludos.
  • btvictor,agradezco su apunte tecnico ,tanto a uds como a lusangor,les indico los pasos dado en el momento de reinstalar el panel de mando y el switch este trae una palanca y sus terminales correspondientes para conectar los cables correspondientes,conecte todo en su lugar conecte la lavadora ala toma de red electrica ca,le di power y los pasos correspondientes al siclo de lavado, comensando el funcionamiento correctamente ,despues de un tiempo de 30 minutos paso a expulsar el agua y deveria inisiar el proceso de centrifugado y en ese preciso momento es cuando aparece el codigo de error (dE)
  • en el conector dela tarjeta impresa de control yo solde un puente en las terminales correspondientes al interruptor de puerta ,todo lo deje asi,,al final del siclo de lavado en el momento de centrifugar aparece el codigo de error (dE).sigo pendiente en sus comentarios acerca de esta falla,gracias
  • hace 2 horas
    Avatar de btvíctor
    Saludos juan albert montaño.--Dejé información que posiblemente te ayude a resolver lo del error dE.--Gracias y Saludos.
