Solo faltan 52.305 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexión motor Czerweny 59M5010
Hola a todos!
Tengo que conectar el motor CZERWENY 59M5010 monofásico de 1/5 HP pero tiene los seis cables sin identificar y no se como hacerlo. Están divididos en dos grupos de tres, además posee capacitor de 8 microfaradios.
De un grupo salen cables amarillo, azul y blanco y del otro grupo cables amarillo, rojo y blanco.
Al desarmarlo, me encontré con que los dos últimos cables que se ven del lado derecho salen del mismo punto (el blanco y el amarillo). Por lo que son cinco entonces los terminales.
Paso las mediciones entre todos los cables:
Negro - Amarillo: 50 ohm
Negro - Azul: 8 ohm
Negro - Rojo: 15 ohm
Negro - Blanco/amarillo: 18 ohm
Amarillo - Azul: 63 ohm
Amarillo - Rojo: 74 ohm
Amarillo - Blanco/amarillo: 76 ohm
Azul - Rojo: 9 ohm
Azul - Blanco/amarillo: 28 ohm
Rojo - Blanco/amarillo: 35  ohm
Alguien me podría facilitar el esquema para poder conectarlo a la red de 220V? Desde ya muchas gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    Pregunto, el motor es de escobillas?
  • hace 1 año
    Avatar de gus_gomez
    Hola, no, ahí subo una foto donde se ve el devanado, lo desarme para tener mas datos.
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    Mira de verdad que no tengo ni idea de como se conecta pero la verdad es que puedes intentar conectando con un juego de tres cables de los 6 que trae como si fuera arranque, trabajo y común, con el capacitor hacia la bobina de arranque, una linea a la de trabajo con el capacitor y otra linea o fase al común y medir el amperaje con una pinza haber si esta trabajando bien si jala mucho lo desconectas enseguida digo esto porque solo tengo la idea de que puede tener dos bobinados uno para 60 Hz y otro para 50 Hz tal vez no estoy cerca ni de pegarla pero por lo menos es un aporte ya que no trae
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    Perdon no de 5 si no 3 velocidades osea seguramente es un motor con tres velocidades corrigeme si me equivoco.
no trae diagrama y si un bobinado o entre un grupo de tres cables te da mas resistencia que el otro grupo el que tiene mas resistencia debe ser el que trabaja con mayor frecuencia solo estoy suponiendo y si es de un quinto entonces es la quinta parte de un caballo de fuerza entonces si un caballo de fuerza equivale a 746 watts entonces 746 entre 5 que seria la quinta parte da 149 watts y eso entre 220 da 0.6 amperios mas o menos seguramente tu no tendrás exactamente 220 en el toma así que te podrá variar pero por hay debe de estar.
  • hace 1 año
    Avatar de gus_gomez
    Voy a intentar realizar la prueba, pero no creo que sea así, ya que si te fijas, la chapa del motor aclara que es solo de 50 Hz el bobinado.
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    a ok esos son los cic (ciclos) no pense eso porque no vi Hz si no cic ahora ya se eso tambien.
  • hace 1 año
    Avatar de Ciborg
    Vermo sinceramente si tiene 5 cables y su capacitor yo creo que le tienes que hacer las conexiones igual que a un ventilador de 5 velocidades y en youtube te sale como hacerlo.
  • hace 1 año
    Avatar de gus_gomez
    En un momento yo también pensé que era de tres velocidades, pero me confunde la chapa del motor donde solo dice RPM: 930.
