Mi aire acondicionado al enchufarlo a la corriente hace el proceso inicial y se apaga, creo es normal. pero al querer encenderlo con el mando a distancia o con el pulsador de encendido el mismo no enciende. Agradeseria si podrían darme alguna idea de lo que puede causar esta falla, estube verificando componentes en la placa como didodos transistores regulador de tensión, otocoplador, fusible y rele y no le e encontrado la falla. si pueden ayudarme les agradezco. tiene una placa con la nomenclatura R25GBF(01).05.01-01(J)
