Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera philco fr-be26b enfria el frizeer pero no la heladera abajo
hola colegas! tengo en el taller una heladera philco modelo fr-be26b con frezeer arriba pero no es, no frost,
la falla que dice el cliente es que enfria el frizeer bien pero no la heladera, les comento que soy nuevo en heladeras!
la heladera tiene gas r134a y lleva 140 gramos segun informacion tecnica
al momento de ponerla en marcha se mide un consumo de 0.6 A o 600 miliamperes ..
se mide la presion en psi y apagada mide 35 psi y al momento de encenderla comienza a circular el gas y  se va a vacio como si tubiera una ostrcucion el sistema!
corte el circuito despues del filtro y tanto por el filtro como por el capilar no presentan obstruccion , por ambos lados sale gas refrigerante!
mi consulta es la siguiente en la parte de la heladera tiene una placa evaporadora a la vista del tipo estampada.
puede que tenga una obstrucion entre las evapodaros del frezeer y la heladera o simplemente el filtro con problemas??
tengo pensado inyectar r141b por el lado del capilar y probar r141b mas nitrogeno , para limpiar.
me podran acesorar si los pasas son los correctos? desde ya muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Sin dudas hay una obstrucción en el sistema, aunque veas salir gas por donde cortaste si tiene mucha humedad se congela al llegar a  la expansión y no deja pasar gas.
     Muy bién limpiar el sistema con 141b , no olvides independizar el sistema y hacer los barridos con nitrógeno para finalizar con vacío
    Si continuara presentando el problema después del trabajo tendrás que cambiar aceite del compresor puede haberse contaminado.
    Si el sistema fue reparado cuidado con tapones de soldadura que penetran en las líneas, sobre todo capilar y te da esa falla, un dato curioso mas del 20% de esos fenómenos tienen esa causa.
    • hace 11 meses
      Avatar de gabrielgo
      muchas gracias llego al taller le meto mano y comento
    Siempre tenes q limpiar el sistema , sea donde sea la obstruccion, para eliminar cualquier residuo q haya en el circuito. Hace un buen barrido, vacio y carga lo q te indica la placa x peso.
    • hace 11 meses
      Avatar de tonga76
      Y este tipo de heladeras se llaman ciclicas
