Tienda | Foros | Blogs | EN |
POLAROID P5025A SE APAGA La bateria esta completamente nueva, ayudaa!!
Hola buen día, saben que tengo un celular polaroid P5025A y el problema que tengo es que al prenderlo funciona muy bien y todo, despues de usarlo en un tiempo corto que lo guardo en la bolsa se apaga y tengo que volver a encenderlo (cabe destacar que si lo vuelvo a prender tiene el mismo % de bateria). La bateria la acabo de comprar hace como 4 meses, es practicamente nueva, Pero ahora tiene esre problema el celular que se apaga cuando lo guardo y no lo uso, si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho. Gracias!!!!
Necesitas una fuente regulada u otra bateria para probar. Descarto que es el boton power ya que se prendiera y apagara constany
mtemente y o resolda los pines del conector de la bateria luego de este si no. Debes de hacer reflow
