Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Monitor asus 24" led con problemas
20200630_164000.jpg[4.46mb]20200625_111928.jpg[4.38mb]Buenas a toda la comunidad....mi tv de 24 'asus funciona bien 3 horas seguidas mas menos no es exacto...y luego empieza a fallar con sombbras y colores locos...despues lo desconecto por unas horas y cuando lo conecto hace lo mismo funciona bien y pum los colores y las sombras otra vez....alguien sabe...lo lleve a un trcnico y no lo quizo ni abrir dice q es problema de pantalla que se la cambie...
  • imagen adjunta de Monitor asus 24" led con problemas
    Por lo que se ve en la imagen que envió es un problema interno del panel display.debe reemplazarlo.saludos
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      Muchas gracias por responder,disculpa mi falta de cultura respecto al tema pero que es lo que devo remplazar exactamente la placa que esta conectada a las cintas que salen de la pantalla?
    • hace 7 días
      Avatar de Victor E
      Lo que se daña es la pantalla o sea el panel de vidrio.panel display, donde se ven las imagenes.eso se cambia como el de un tv o un celular.
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      Ohhh ya muchas gracias entonces lo doy por perdido porque ese tipo de pantalla en cuba es casi imposible de conseguir...no se le podra hacer algun arreglo que me propongas al final no tengo nada q perder...muchas gracias por el tiempo saludis
    • hace 7 días
      Avatar de Victor E
      Y algunos técnicos cortan pistas para mejorar pero nunca queda bien.incluso algunos usan cinta scotch en los flex para mejorar imagen,etc.en youtube salen videos con esos temas.saludos
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      Ohh ya perfecto gracias por la informacion
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      Bro abri tv y le di mantemiento con alcohol y me percate que el conector q une la pantalla y la placa,tenia el tranque(que es de metal)medio suelto ,se lo retire y aun no me ha sacado el defecto,aunque a veces se demora hasta 2 dias en sacarlo
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      Subi la foto del tranquesito del conector que estaba medio suelto
    • hace 7 días
      Avatar de Richard95
      ¿Pudiera ser que este tranquesito le metiera tierra a uno de los pines del conector? Eso justificaria la intermitencia del defecto?
