Solo faltan 54.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv telefunken se congela la mitad de la pantalla
Hola cómo están? Compré hace unos días un tv telefunken, pero de un momento al otro me salieron dos líneas en el medio.   De arriba se ve bien y de abajo se queda congelada la imagen y se pone en blanco, cómo fantasma de.imagen
Saque el Flex y lo limpie pero sigue igual.  Leí por ahí que es eso.  Debo cambiarlo?   Es el Flex?    Gracias desde ya
    es simple ver si el flex esta dañado, si presenta roturas o corrosion, si no es el caso y limpio bien el flex y los conectores, no es problema del flex es problema del panel...saludos.
    • hace 7 días
      Avatar de Vampiro088
      Aaaa no la tenía esa. Siempre pensé que era el flex. Pasa que esa tv la trajimos de lejos y la tuvimos que limpiar por dentro. Quizás se mojó. Pero no sé cómo comprobar que el Flex este funcionando bien
