Solo faltan 53.758 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv trc cirbelux prende y se como un arcoiris
tengo un tv trc cirbelux que prende pero la pantalla se ve como un arcoiris y calienta dos resistencia y huele a quemado tengo una duda cuando desconecto el yugo todo funciona bien pero cuando conecto el yugo calienta las resistencia como si el yugo esta malo
  • imagen adjunta de tv trc cirbelux prende y se como un arcoiris
      4 Soluciones propuestas
      Chasis PH08K-N35.pdf[207.66kb]
      Cambie la salida vertical y las resistencias dañadas, ademas de los condensadores de la etapa vertical.
      Indicar los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC vertical.
      Verifique el buen estado del socket en el sector de la entrada del cable de FOCUS
      • hace 1 día
        Avatar de Javier Chavez C
        La ausencia del voltaje negativo suele ocasionar el desperfecto que presenta
      hola amigo. si la pantalla no hacido golpeada. hay  3 elementos que hacen esa falla, 1,-- el ptc,  2,-- el zocalo si esta sulfatiado, 3,-- el ic. vertical si tiene soldaduras frias o flojas o este malo, ---  a       y  tambien si el yugo hacido movido y no esta bien colocado en el tubo del trc. saludos
        Como primer paso:
        Mide los voltajes de la fuente dual del integrado de salida vertical  deben ser simétricos  pin 4         -15v y pin 6       +15v , si estos voltajes no están correctos y falta uno de ellos te provocará la falla que describes.
        Revisa componentes que salen de la fuente secundaria pines 9 y 12 esto si falta algún voltaje de los ya descritos.
