cherokee clasicc 1999 .. no prende
Buenas queridos  amigos, tengo este problema desde el año pasado, iba rodando y escuche una gran explosion e inmediatamente se apago la camioneta, alli comenzo mi sufrimiento... de alli no encendio mas.. en el tablero se quedoencendida la liz de la llave bloqueado y en el tablero decia no bus.. saque la ecu y la lleve a revisar y estaba mala.. logro conseguir otra y la camioneta prendio con falla como que si no trabajaban2 cilindros. ah.. la lluz de la llave en el tablero siguio encendida, unos decian que asi no encenderia pero no fue asi.. logre prenderla y me la traje a mi casa y justamente llegando a mi casa se apago y no ha encendido mas.. . repito la luz de la llavecita del tablero esta fija..  cuando paso la llave todos los instrumentos se mueven menos el de la gasolina..la luz de check engine enciende al pasar la llave y al hacer el ciclo se apaga.. creo que mi problema esta en la llavecita de bloqueo que esta fija..  espero sus comentarios gracias
    Hola.
    La luz de Check realiza su proceso indicando que la Ecu funciona correctamente, pero sucede que el  inmovilizador, algunas funciones y señales no poseen parametros correctos de gestion porque la Ecu  se cambio y  requiere de programacion original establecida por fabrica o, en este caso restablecer por medio de una reprogramacion a la que se instalo .   Ademas seria de utilidad obtener posibles codigos almacenados .
    Salu2
